일러스트 저장하고 열면 지맘대루 블록이 왜 쪼개져있져?
달공주 10 3,635
레이어가 많거나 이팩트를 주면 가끔 각각 겹쳐진 부분이 패스가
멋대로 쪼개져있는 경우가 생깁니다.
왜그런거죠?
저장할때 옵션을 건드린것도아닌데 어쩌다가 그런일이 생깁니다.
ㅠㅠ 먼일일까여~~~
헤이스트
ㅡ.ㅡ;; 우린 10.0까지도 출력나가는데...
일러버젼이 없어서 8.0으로 보내라는것이 아닐거에요
9.0 이상파일을 출력보내면 에러가 더 많이나거든요... 이상하게도...
그래서 안전한 결과물을 만들려고 8.0으로 받는걸거에요.
elcaa
9.0이상 되는 일러들의 특수효과들을 사용하려면. 포스트스크립트 레벨3?던가? 4던가?를 지원해야하는데.. 가격이 상상초월이져 -_-
배보다 배꼽이 더 크지 않을까여?
출력기 한대 얼마나 할까여? <= 요건 문제. -_-
님들 감솨여~ 출력실이랑 쇼부처야되겠네여..-.-에잉~
왜 걔들은 9.0안사는거샤...ㅜㅜ
일러9.0에서 8.0으로 저장할때 옵션창이 뜨는데 불투명도나 이펙트필터나 8.0에 없는 기능들을 썼을때....
밑에 Transparency 가 활성됩니다... 쉽게얘기해서
위에 꺼 체크하면 path는 살리고 효과준건 버린다는건데...
그럼 일반 오브젝트는 살고 효과준곳은 이미지화되어서 이상하게
나옵니다..밑에 꺼 체크하면 효과를 살린다는건데....8.0에는
없는 기능이라서 다 이미지화 시킵니다...그럼 위에 그림처럼
다른 오브젝트도 여러개의 이미지로 되어버립니다..
따로 따로 체크해서 저장해서 열어보시면 이해하실듯...
위에꺼 체크했을때는 출력하면 곤란하겠죠...밑에꺼 체크했을때는
출력은 해도 되지만....가끔 보면 서로 쪼개진 이미지사이가 벌어져서
필림이 나올때도 있고 나중에 수정도 곤란하고...
가장 좋은건 그냥 9.0으로 출력하는건데요...
이것도 보통신경쓰이는게 아니죠...거래하시는 출력실 직원과
얘기해보심이...그리고 가끔 아무이상없는 데이타가 깨져서 출력이
되는경우가 있는데.....필림나오면 꼼꼼히 확인하셔야합니다...
달공주
안깨질 수없나요? 인쇄소는 8.0을 원츄하는데 전 9.0쓰거덩여
아흑!
짜증지대루에여 ~~ ㅠㅠ
역쉬,,,딩동댕!!!
elcaa
환장할 일이란게 딩동댕~! 이시란거져? ^^;;
푸풉~ >_<
엘까님,,,딩동댕!!!
elcaa
농이구여. 저장시 하위버전으로 하셨져? 그때 eps옵션에 Transpanency(철자가 맞던가? -_-)가 어케 체크되어있는지 확인해보셔여. 그림자나 불투명도등을 사용시에 하위버전으로 저장하면.. 저리 깨집니다. -_-
elcaa
아주 환장할 일이여 -_-
