일반 PC용모니터와 매킨토시의 연결방법
맥메니아 2 4,437
pc용 모니터를 매킨토시와 연결하려고 합니다.
1.연결 케이블만 바꾸면 되는건가요?
2.조절판에서 모니터설정을 다시해야되나요?
  설정을 해야한다면 어떻게하나요. 19인치모니터입니다.
  그래픽카드와 상관이 있나요? 그런데 그래픽카드에 관해 정확한 정보를
  알수가 없네요.
글구, pc에 연결되어 있는 인터넷 연결은 어떻게 해야합니까?
맥의 조절판에서 설정을 한다고 들었는데 정확하게 어떻게 해야합니까?
물론 하드웨어 자체로 볼때믄 다른것도 많지만요 기본적인 원리라던가 구성방식은 비슷하가는 거지요 ^^:;
1.똑같습니다..모니터는 PC용 맥용이 따로 없습니다.
2.아니요 해상도 조절이나 색상을 조정하시는게 아니시라면 따로 잡으실필요는 없습니다.
시스템 정보는 '이 맥켄토시 관하여' 에 보시면 자세한정보에 보시면 하드웨어 나옵니다.
인터넷연결은 마찬가지로 그냥 꽂으시면되구요. 조절판에서 하시면되는데요. 쓰시는 OS버전이 어떤건가요? X냐 9.0이냐 따라서 조금다른데요 기본적인건 유동아이피일경우 자동으로 설정해주시면됩니다. DHCP로 잡아주심되구요..고정아이피일경우는 아이비엠과 마찬가지로 DNS, IP주소, 서브넷마스크 등 수동으로 입력해주시면 됩니다
자체 프로그램이라던가 OS등 소프트웨어 적으로는 PC 와 많이 다르지만 하드웨어 적인 부분이나 외부설정 부분은 기본은 같다고 보시면 됩니다.
