pdf 파일을 편집할수는 없나요?
pdf 파일을 편집할수는 없나요?
김태현 9 7,013
pdf로 되어있는 파일은 편집을 할수가 없는 지요?
포토샵에서 열려구 해도 열리지가 않구요 adobe reader에서는 편집기능이 전혀 되어 있지도 않고....일러스트에서도 열리지가 않고...
그래서 adobe reader에서 다른 포멧으로 save를 할려구 해도 되지도 않고...
정말 당황스럽습니다...누가좀 도와 주셔요!!!
곽승균
근처 방앗간(기획실)에 아크로뱃 디스틸러나, 게이트 가지고 계신분한테 부탁해서 다른파일로 저장해 달라고 하삼..
곽승균
pdf가 일러나 포샵에서 열리긴 하지만 보안패치 걸어서 작업하면 안열릴수도 있습니다( pdf 생성하는 프로그램이 아크로뱃인관계로 일단 정본 아크로뱃이 있어야 다른파일포맷으로 저장이 가능합니다. ) 이럴때 해결할수 있는 방법은 그다지많지않지만 재수로 한번 써먹을수 있는 방법은 포샵에서 pdf이미지만 추출해 내는겁니다. 나머진 프린트후에 재작업 하셔야겠지만 이미지는 일단 빼내실수 있을지 모르죠(재수없음 이것까지 보안걸어두는 사람도..ㅜㅜ)
ezzys
^^ 서체가 없으면 일러에서는 글자들이 다
5366
http://my.dreamwiz.com/africa771/pdf_edit.htm
한글,일어,중국어,러시아,아랍등 다국어PDF도 아크로뱃에서
수정편집가능합니다.
헤라팩토리
정말 단순 노동이긴하지만...
pdf를 똑같이 쿼억에서 만들어서...
pdf로 변안하는 방법이 있습니다...
아크로뱃에서 편집하시는 방법도 있습니다...
헤라팩토리
락걸려있는것이 아니라면, 일러스트 9.0에서도 열리는걸요.
일러스트 9.0에서 열리면... 당연 포토샵에서도 열린답니다.
바람꽃
pdf는 일러나 포토샵 다열리기는 하지만 특수한경우에는 열리지않기도 하고 열려도 단지 그림으로 나오기 때문에 편집이나 수정을 하실려면
아크로뱃7.0(리더아님)으로 하시면 편집이 됩니다. 이건저도 아직 사용을 안해보아서 어느정도 되는지는 모르지만 텍스트등이 편집되는것으로 압니다.
맥마당 7월호엔가 나오걸로 아는데 ~~
조만간 CS2 들어오면 정확히 알수 있겠네요 ^^
Espresso
화일을 보여주셈...--;; 보통 인디자인에서 외곽선따서 PDF로 저장하면 다 열리는데...--;;
그림일기
제가 알기로는 일러스트10에서는 pdf파일 열린다고 들었습니다.
함해보세요.....정확도90%
저도 미국에서pdf파일로왔기에 일러10에서 열어달라고 부탁했는데...미국아저씨들이 패스워드로 락걸어놓고 데이터 보내와서..못열었는데. 거래처있는분왈, 일러10에서는 열린다고 장담하더라고요.
