트루타입과 화면용서체
트루타입과 화면용서체
최경원 2 9,518
맥에서 이 두 서체가 있는데 인쇄할때 쓸수있는 타입이 트루타입인가요?
화면용서체는 인쇄가 안되나요?
글구 화면용과 트루타입의 차이는 어떻게 그분되나요??
최경원
답변 감사합니다~ ^^
화면용 서체는 작업시에는 컴퓨터에 설치된 화면용 서체로 작업을 하지만, 출력소에 넘겨 출력을 하는 경우에는 출력기의 폰트 박스에 있는 출력용 서체로 출력이 되게 됩니다.
트루타입의 경우에는 그래픽 프로그램 등에서 많이 사용하며, 글자 크기를 변화시켜도 외곽선이 깨지지 않고, 일러스트레이터에서 외곽선을 딸 수 있는 서체입니다.
따라서 QuarkXPress에서는 화면용 서체를 많이 사용하고, 그래픽 프로그램에서는 트루타입을 주로 사용한다고 생각하시면 될 것입니다.
물론 윤소호 TTE, 산돌 T-스퀘어, 묵향서체, 참한글, 아시아 CID 서체등과 같은 트루타입 서체를 QuarkXPress에서 사용을 하시기도 합니다.
또 한 가지, 레이져 프린터(폰트박스 장착)나 출력기가 아닌 일반 잉크젯 프린터로 출력을 하는 경우에 트루타입은 글자가 미려하게 출력이 되는 반면 화면용 서체는 외곽선이 깨져 나오게 됩니다.
육안으로 구분을 하시려면은, 한글 시스템 --> 자형 폴더를 여시어 서체명만으로 구별을 하는 경우도 있으며, 폰트 가방을 열어 그 안에 담겨진 서체 파일 아이콘에 A자가 한 개인 파일들이 있으면 화면용이고, 트루타입의 경우에는 A자가 세 개인 아이콘 모양을 하고 있습니다.
하지만 화면용 서체의 경우에는 폰트 가방을 열었을 때, A자가 하나인 파일과 A자가 세 개인 파일이 섞여 있는 경우도 많습니다.
좀 엉성한 설명이 되기는 했으나 그래도 이해를 하시는데에 도움이 되었으면 합니다.
