포토샵이 안열립니다..
포토샵이 안열립니다..
김애련 6 3,426
어제 작업을 바로하고 포토샵을 열려고 하는데..열리지가 않네요..
에러창이..
"Could not initialize Photoshop because a file was not found."
이런 창이 뜨는데..프로그램을 다시 깔았는데도..마찬가지네요...
다른 프로그램은 다 실행이 되거든요...
참고로 포토샵 작업파일도 안열리네요..
근데 포토샵 5.5는 열려요...
AS아저씨를 불러서 도움을 청해야 하나요??
으음... 원인이 어디에 있는 것일지...
혹시 지금 사용하시는 포토샵 버젼이 7.0이신지요?
김애련
윗분들 글 잘 읽고 실행에 옮겼지만..제 맥은 왜 이럴가요??
아! 또 한 가지가...
혹시 하드디스크의 이름을 한글로 지정을 하셨거나 특수 문자(괄호 등)가 들어가 있다면, 이를 영문이나 영문과 숫자의 조합으로 바꾸어 보시기 바랍니다.
파일 공유가 되어 있다면 하드디스크 이름의 변경이 안되니, 선택자에서 애플토크 비활성에 체크를 하시고 하드디스크의 이름을 바꿔주신 후에 다시 애플토크 활성으로 바꾸어주시면 됩니다.
혹시 포토샵 설치 후 포토샵을 실행시킬 때 포토샵 폴더 안에 있는 포토샵 응용 프로그램을 더블 클릭하여 실행을 하여도 실행이 안되는 것인지요?
간혹 포토샵 폴더 안에 있는 포토샵 실행 프로그램을 데스크탑 등으로 빼어 놓고 사용을 하는 경우가 있는데 이런 경우에 문제가 발생하게 되므로 포토샵 폴더 안에 들어가 있는 포토샵 응용 프로그램을 옮기지 않은 상태에서도 실행이 안되는 것인지 궁금하네요.
만일 위의 문제가 아니라면, 명랑님의 말씀처럼 한글 시스템 폴더 안에 있는 Adobe Photoshop 6.0 등과 같은 관련 폴더가 있으면 모두 삭제를 해주신 후에 재설치를 해보시고, 그래도 안되면 한글 시스템 --> 응용 프로그램 지원 폴더 안에 있는 Adobe 폴더를 삭제를 하신 후에 포토샵을 재설치하신 후에 다시 실행을 시켜 보시기 바랍니다.
그럼, 꼭 성공하셔요~~~
김애련
감사합니다..다른방법은 없을까요??
잘은 모르지만..
한글시스템에서 preferences폴더에서
adobe photoshop6.0 (?) 관련 다 휴지통에 버리고
다시 해 보시면 혹시... 될지도...
