OS X에서...
OS X에서...
맑은날 3 2,632
피씨로 작업한 내용을 쿽으로 가져올려면 맥용 한글97을 깔아야 하나요?
삼실선 G3를 쓰고 있어서 97을 사용하는데
X에선 혹시 다른 방법이 있는지?
글구 아직 맥용 한글 2002는 없는걸로 알고 있는데 맞나요?
요즘은(작업물을) 2002에서 작업해서 멜로 보내오는 경우가 많드라구요...
앗..또하나...
맥용 한글97프로그램 시디를 잊어버렸는데
G3에 잇는거 시디구워서 X에 설치해도 되느지...
아님 정품을 다시 사야하는지...
답변 주시면 감사하겠습니다...
그럼 좋은 하루되세요~~!
맑은날
답변 감사드립니다...
근데요...
HX Input Filter ----> 이건 첨들어보는데...별도로 사야하나요? 아님 여기서 얻을수 있나요?
이것만 설치를 하면 맥용 한글97 없이도 피씨에서 작업한 97을 쿼억으로 불러 들일수 있나요?
한번만 더 답변 부탁드려요...
음 한글 97가 맥용으로 나온 최신판 아래한글 프로그램이구요 퀵에서 쓰시려면 이이비엠에서 97화일로 저장해서 퀵 익스텐션인 HX를 쓰시면 한글화일을 퀵으로 불러올수 있구요 기본적으로 10.3대 이상의 X의 경우는 따로 9.0대를 설치 안해주셔도 나중에 애드온 형식으로 인스톨CD로 설치가 가능하구요
X의 클래식으로 97 구동해서 쓸수 있습니다
두번째 질문에 대해서는요 97의 경우 그냥 폴더만 복사해서 설치하시면 실행이 안되구요 아이비엠에서 처럼 설치 화일들이 이곳저곳으로 분산되구요 만약 수동으로 설치하시고싶으시다면
1,폴더만 복사해서 설치
2.실행시 화일이 없다고 경고창
3.없는 화일의 경로와 설치된파일을 기존에 설치되있는 맥에서 복사
4.설치하려는 맥의 경로에 복사한 파일을 설치
5.한글 실행
아마도 3~5번 과정을 몇번 반복하시다보면 설치가 될껍니다
움움~♡
G3에 OS X 설치하여 클래식(OS 9)으로 시동(구동)하여 쿼크(3.3k)를
하실려면 더 힘드실텐데...
OS X에서 하실려는 이유라도...^^;;
OS X용 (OS 9에서는 실행 안됨.) 한글 2005는 4월달(웁쓰~지금이 8월달...)에 나온다는 설이 있었는데 아직 안나오는것으로 봐서는 언제 나올지 모름.
OS X과 OS 9는 전혀 다른 OS 입니다.
그러므로 한글 97는 OS X에 설치 불가능합니다.
만약 OS 9에 설치되어있다면 클래식으로 구동하여 사용할 수는 있겠죠.
