외장형 하드 포멧 관련해서.. 질문 드립니다.
나무꾼
하드
5,079
2005.08.10 10:01
80기가 외장형 하드를 장만해서
일반 데스크탑 피씨와..
매킨토시 컴퓨터간에.. 하드디스크를 호환해서 사용하고싶은데..
일반 IBM PC에서 포멧을(FAT32)로 3개의 드라이브로 포멧을 하면.
매킨토시에서 외장 하드의 첫번째 드라이브만 인식하고..
나머지 2개의 드라이브는 인식을 못하는데요..
왜 그런거죠?? ㅠㅠ
어떻게 해결방법은 없는가요?
제가 매킨토시는 전혀 사용해본적이 없어서..
매킨토시에서 포멧을 하고싶어도 하는 방법을 몰라서 이렇게 질문을 드립니다.
답변 부탁드리겠습니다.
PC용 포맷인 FAT32로 포맷을 하면 첫 번째 파티션만을 인식을 하게 됩니다.
매킨토시용 포맷인 HFS+ 등으로 포맷을 하는 경우에는 파티션 모두가 인식이 되지만...
이는 달리 어쩔 도리가 없는 문제가 아닐까 합니다.
외장하드의 포맷은 맥 OS에서 제공하는 Drive Setup이 Firewire 외장 하드디스크를 지원하지 않으므로 해당 외장 케이스 구입시에 제공된 포맷 프로그램이 있다면 그 프로그램을 매킨토시에 설치한 후에 사용을 하시면 됩니다.
대표적인 프로그램으로는 B'Screw나 Diskcontrol 등이 있습니다.
또 하나의 방법이라면 외장 하드디스크 케이스에 담겨져 있는 하드디스크를 꺼내어 매킨토시에 내장을 하신 후에 Drive Setup으로 DOS 포맷을 잡아주시면 FAT32로 포맷이 됩니다.
물론 파티션을 나누지 마시구요.
그런 후에 다시 외장하드케이스에 장착을 하여 사용을 하실 수도 있을 것입니다.
하지만 매킨토시와 PC 모두에서 이용을 하기 위해 FAT32로 잡으시는 경우이므로 지금 현재 PC에서 포맷이 가능하므로 그냥 파티션 하나로 포맷을 잡아 사용을 하시는 것이 가장 무난한 방법이 아닐까 합니다.
매킨토시용 포맷으로 사용을 하고자 하신다면 파티션을 나누어 사용을 하셔도 될 것이며, 외장 포맷용 응용 프로그램을 사용하시거나 잠시 내장을 하시어 Drive Setup 프로그램을 이용하시면 될 것이구요.
님의 맥 사양과 시스템 구성을 알려주시면 더 도움이 되지 않을까 생각됩니다....^^
