시스템 보조메뉴가 보이지않습니다,왜일까요?(요세미티-서체폴더수정후)
sb3999 5 35,612
부탁드립니다. 2개월째고민중입니다.
채택됨
올려 놓으신 이미지를 보면, Safari의 메뉴가 시스템 서체인 애플 산돌 고딕 네오가 아닌 애플 명조 등과 같은 다른 명조체로 바뀐 상태입니다.
즉, 이는 추가한 서체로 인해 시스템 서체가 손상을 입어 메뉴가 나오지 않게 된 상태로 여겨집니다.
- 우선, 가능하다면, 가장 최근에 추가한 서체를 먼저 제거하세요.
- 그런 후에 첨부한 서체를 내려받아 압축을 푼 후에 시스템 > 라이브러리 > Fonts 폴더에 설치해 주세요. (엘 캐피탄에 있는 서체지만, 요세미티에도 문제 없이 사용할 수 있을 것입니다.)
- 바로 재시동한 후에 시스템 서체가 애플 산돌 고딕 네오로 바뀌고, 부메뉴도 제대로 나오는지 확인해 보세요.
그리고 차후에 서체를 추가하는 경우에는, 라이브러리 > Fonts 폴더를 이용해도 되지만 가급적이면 사용자 > 라이브러리 > Fonts 폴더를 이용하실 것을 권합니다.
이 폴더는 처음부터 비어있는 폴더라 서체 관리가 더 수월하기 때문입니다.
그리고 시스템 > 라이브러리 > Fonts 폴더는 말 그대로 시스템이 이용하는 폴더이므로 이용하지 않는 게 좋습니다.
사용자 > 라이브러리 > Fonts 폴더로 접근하고자 하는 경우에는, OS X 10.7 이상에서는 사용자의 라이브러리 폴더가 평소에는 숨김 폴더로 되어 있어 바로 접근할 수가 없으므로, Finder 메뉴의 이동 메뉴를 클릭한 상태에서 키보드의 Option 키를 누르고, 그 상태에서 중간에 라이브러리라는 항목이 나타나면 이 라이브러리 항목을 클릭한 후에 Fonts 폴더를 찾아 서체를 설치하시면 됩니다.
그리고 나중에 서체를 추가하는 경우를 위해, 사용자 > 라이브러리 > Fonts 폴더를 가상본으로 만들어 Dock에 등록해 놓으면, 언제든 쉽게 접근이 가능할 것입니다.
그럼, 시스템 서체 손상으로 인한 지금의 문제가 잘 해결되기 바랍니다.
PostScript: 서체를 첨부하려 했으나, 업로드가 되지 않네요.
아마도 용량 초과로 인한 문제일 것이며, 임시로 제 웹 서버에 올려 놓을 것이니, 아래의 링크를 클릭하여 내려받은 후 압축을 푼 후에 설치하시기 바랍니다. (올려 놓은 서체는 3일 정도 후에 삭제할 예정입니다.)
http://iplace.co.kr/temp/AppleSDGothicNeo.zip
답글 추가)
만약 위의 조치로 해결되지 않는다면, 아래의 작업을 해보시기 바랍니다.
- 응용 프로그램에서 서체 관리자를 실행하세요.
- 서체 관리자의 메뉴에서 파일 > 표준 서체 복원... 메뉴를 선택합니다.
- 그러면 OS X 표준 서체만을 남겨 놓고 나머지 추가한 모든 서체가 별도로 정리됩니다.
(위에서 말씀드린 Fonts 폴더가 있는 위치들을 확인해 보면 Fonts (Removed)라는 폴더들이 생겨 있을 것이며, 이 폴더들 안에 그동안 추가한 서체가 모두 옮겨져 있을 것입니다.)
- 재시동을 하여 서체 문제가 해결되었는지 확인합니다.
- Fonts (Removed) 폴더는 서체를 모두 정리한 후에 삭제를 해주세요.
답글 추가)
sb3999
감사합니다. 시도전이라 성공을 예단할수 없지만, 자세힌설명 너무 감동입니다. 감사드립니다.
서체 문제가 정상으로 돌아오길 바랍니다.
sb3999
안되네요.ㅠㅠ
다른 질문, 구형맥북이 하나있는데,포털 다음쪽 동영상이 보이질않고, 네이버는보이구요.해결방법이 없을까요?
OS X 10.5.8/ safari 5.0.6/flashplayer10.3.183.90
이런~ 해결이 되지 않으셨군요?
저는 서체쪽의 문제일 것으로 생각했는데, 그러시다면 다음과 같은 방법으로 한 번 더 조치를 취해보시는 건 어떨는지요?
재시동을 하면서 Option 키를 누르고 있다가 Recovery(복구) HD를 선택하거나, Command+r을 눌러 복구 모드로 진입한 후에 OS를 설치하시면 덮어쓰기가 됩니다.
이 과정에서 문제가 된 서체들이 다시 설치가 되면서 해결이 될 수도 있지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
OS 설치 시 유틸리티의 디스크 유틸리티로 하드 디스크를 초기화하지 않는 이상, 기존의 응용 프로그램이나 자료들은 모두 보존이 되니 설치 화면이 나오면 그냥 설치를 진행하시면 됩니다.
또 다른 질문을 주셨는데, 그에 대한 답글은 새로운 글로 질문글을 올려 놓으셨으니 해당글에 저의 생각을 적어보도록 하겠습니다.
