기종은 듀얼1.25ghz 파워피씨 G4 인데요.os를 9.2를 깔 수 있나요?
백사 2 28,846
안녕하세요, 맥 선배님들께 문의합니다.
"오랜전 부터 디자인이 하고 싶어서 맥을 구입하려고 했는데 이제 중고맥을 구입했습니다. 기종은 듀얼1.25ghz 파워피씨 G4 인데요.
버전이 os10.3.9입니다. classic9 시작을 클릭하면 "EPSON Page Launcher을 실행 할 수 없음"메세지가 나오며 승인을 클릭하면 다시 10버전이로 돌아 옵니다. 어떻게 하나요. 완전 초보입니다. 쿽3.1을 사용하려면 클래식에서 사용해야 한다고 그러는데 자세히 가르쳐 주세요. 부탁합니다.
" 자유게시판에 이렇게 질문하니 "하늘아기"님이 클라식 버전을 깔아도 된다고 하든데 os9.2버전을 깔 수 있나요? 방법을자세히 부탁합니다. 오늘도 좋은날 되시길 바랍니다.
lee.m.k
현재 질문글에 내용을 중심으로 추측컨대, 현재에 9.2.2 한글시스템은 아마도 "바이러스 감염"이 의심되어 집니다.
"Epson Lunch"는 엡손 프린트를 지원할때 사용되는 "확장프로그램"의 일종이고, 9.2.2 클래식 시스탬이 시동될때 시스템 환경에 엡손프린터를 사용 가능케 하기 위해서 구동되는 프로그램인데, 구동중에 "엡손 런치"에 대한 메세지가 뜨고 더 이상 진행이 안돼는 경우는 거의 100% "바이러스 감염"에 의해 9.2.2 클래식 시스템이 불안정한 상태에 있다고 여겨집니다.
이 경우 어느 정도 시스템을 아시는 분이라면, 한글 시스템내의 "확장파일" 폴더내에 들어있는 Epsom Lunch" 를 제거하고 구동하면 구동되게 되는데, 이 경우도 이미 "바이러스에 감염"된 경우일 경우, 다른 "감염되지 않은" 파일들에 심각한 감염 오염을 전파 시키기 때문에 권해 드릴 상황은 아닌 것으로 여겨 집니다.
정상적인 사용을 하시려면 우선 바이러스 치료부터 하신후 사용 하시는게 맞는것 같고요.
만일에 주변에 아시는 지인이 계시면, 그 분의 도움을 받으셔서 시스템을 현재 10.3.9를 10.4.11로 업그레이드 하셔서 사용하시는 것이 좋습니다.
그 이유는 요즘에 나오는 최신의 프로그램들은 10.4.11 이상만을 지원하기 때문에 10.3.9 버전은 사용상에 제약이 많이 따르는 불편함이 있습니다.
9.2.2 단독부팅도 좋은 방법이긴 하나, 그것은 하나의 사용상의 습관에 기인하는 것이라 여기고, 처음 배우시는 분이라면, 처음부터 '클래식 환경"에서 시작 하시라고 권해 드리고싶습니다.
사실 클래식환경이나 단독부팅 환경이나, 거의 동일한 조전인데 ,사용상의 습관에 의해서 단독부팅에 익숙해 있는 분들은 단독으로 작업 하던 습관 때문인 것으로 여겨집니다.
클래식 환경에 익숙해지면, "통신", 응용프로그램간의 "응용성" 등에 많은 탄력을 받습니다.
또한 요즘 나온 수 많은 프로그램들을 이용한 파일들을 손쉽게 3.3이나 인디자인등에 손쉽게 접목시킬수 있는 장점들이 더 많습니다.
단독 부팅은 "시동디스크"라는 기능을 이용하여 간단하게 할수 있는 기능이기 때문에 그림으로 간략하게 대신하여 올려 드립니다.
하늘아기
이미 답변을 채택하셨으니 가타부타 말씀드리기는 좀 그렇지만
EPSON Page Launcher 에러가 꼭 바이러스에 감염되어서 시동시에 문제점을 일으킨다고 보지는 않습니다.
시동설정에 의해서(네트웍이나 기기연결) 클래식이 중단돼는 사례도 있습니다.
그리고 백사님께서 3.3을 쓰신다 하셨기에 굳이 OS X 을 사용할 필요가 없다면이라는 가정하에
클래식 단독 부팅을 추천한 것이구요.
주의에 시스템을 잘 아시는 분이 계시다면 포맷을 진행하시어
파티션을 나누어서 각각의 볼륨에 OS 9 과 OS X를 설치하셔도 OS X 에서 클래식환경을 사용하실수 있으며,
단독으로도 사용가능합니다.
물론 Lee님께서 말씀하신대로 응용적으로 활용도가 많은것은 맞습니다만, 3.3을 X에서 클래식 환경에서
사용할 경우 버그나, 호환성문제로 인한 에러또한 자주 일어나는것도 사실입니다.
개인적으로 제가 사용한 바로는 1.25듀얼에서는 OS X은 비추천입니다.
속도도 느릴뿐더러 CS까지 사용한다면 답답하실겁니다.
다분히 저의 개인적인 소견일 뿐이며 선택은 사용자 몫입니다.
