acrobat5로 쿽파일 PDF변환방법...
크롬김 2 8,204
acrobat5를 구했는데요...
OS9에서 쿽으로 작업한 문서를 PDF로 변환할려면
어떻게 하면 되는지 방법을 부탁드립니다.
일단 Acrobat에는 PDF용 서체가 제공이 되지 않으므로 Quark에서 사용한 서체들이 제대로 PDF 변환이 이루어지지는 않겠지만 일단 PDF 변환에 대하여 말씀을 드리겠습니다.
그 사용법은 무척 쉽습니다.
- Quark에서 프린터 메뉴로 들어가서 '프린터'라는 항목을 찾아 '파일'로 변경을 하세요.
- 위의 과정을 거친 후에 프린트를 하면, 실제 프린터로 출력이 되는 것이 아니고 PS 파일이 생성됩니다.
- 생성된 PS 파일을 Adrobat 폴더를 열고 Distiller 프로그램을 찾아 그 위에 얹거나, 아니면 Distiller를 먼저 실행을 시킨 후에 Distiller 윈도우에 PS 파일을 얹으면 PDF 변환이 이루어집니다.
기본적인 개념은 위와 같지만, 사실 그 내부적으로 설정을 잡아주어야 할 내용들이 여럿 있으나 이곳에서 다 열거를 하기에는 어려움이 있네요.
하지만 개략적인 내용은 위와 같으니 참조를 하시기 바랍니다.
OS 9용 아크로벳 디스틸러를 설치하셔야 됩니다.(보통 4버전을 많이 사용합니다.)-아크로벳리더말고
OS X(10)버전은 안됩니다.
그러나 문제는 아크로벳 디스틸러로 pdf를 만들때 자형폴더에 락이 걸린서체(서체 가방을 더블클릭해서 안열리는 서체)나 정품서체(시리얼번호를 넣고 설치한 서체)는 서체가 깨집니다.(윤서체tt도 월래 깨지는데 서체유무를 강제로 변경해서 편법으로 잘나오게 할수는 있습니다.)
모든 서체가 잘나오게 하시려면 pc로 출력을 보내서 pdf로 전환하는 pdf 인베이더나 EZ PDF GATE등이 있어야 해당 프로그램과 같이 설치된 포스트스크립트 서체가 대신 PDF로 전환되서 서체가 잘나옵니다.
