pdf변환기 복사해서 사용할순 없나여?...
김여진 6 6,348
제가 잘 몰라서 그러는데여....
다른 맥에 설치돼어있는 pdf변환기를 외장에 복사해서 또다른 맥에 깔아서 사용할수는 없는건가여??
불법이구 편법인건 알지만...한두번 변환기가 필요한것뿐인데 정품은 넘 비싼거 같아서...
그리구 또 궁금한거는여...
쿽 3.3에서 작업한걸 eps로 저장해서 포토샵(6.0)에서 불러오면 무슨이유에선지 에러가 나서 열리지를 않아여...pdf변환기가 없어서 이렇게하는방법밖에 없는거 같은데 이것두 이렇게 말썽이니...에구구~~어떠한것들때문에 에러가 떠서 안열리는지 알려주세여~~또 어떤걸 조심해야 무리없이 열릴지두 궁금합니다..&^^& 참고로 서체 평범한거 사용했습니다
박영진
한두번정도 pdf변환하실꺼면 가까운 출력소에 부탁해보세요
PDF 프로그램중에 맥에서 직접 할수 있는 아크로벳디스틸러나 PDF인베이더등은 인스톨 해야만 사용이 가능합니다.(복사로는 안됩니다.)
쿽3.3에서 EPS파일로 만들때 볼드체나 이텔릭서체로작업을 하시면 포토샵에서 오픈이 안됩니다.
또한 오픈이 된다고해도 한글서체등이 깨지는 거라면 아래 내용을 참고하세요.
그래도 깨지는 경우 아래 내용을 참고하세요.
다른 맥에 포토샵이나 일러스트를 복사해서 사용하시거나
한글시스템을 새로 인스톨 하시면 아래에 내용이 한글시스템 안에 응용프로그램지원 안에 없어서 포토샵에서 한글이 안쳐지고 EPS파일을 오픈하면 한글서체가 깨집니다.
cmaps-포토샵에서 한글 타이핑 지원
PDF인베이더나 EZ PDF 게이트처럼 정품인 경우엔  별도로 락키가 있기때문에 복사해서 사용할수가 없습니다. 또한 포토샵에서 EPS변환이안된다면 사용서체중에 이텔릭체나 CID서체를 사용시엔 에러가 날수도있습니다.
김여진
네...그건지는 정확히 모르겠는데 쿽파일을 프린트식으로 보내서 pdf만드는거 같던데...암튼 쿽파일을 일반ibm에서 볼수있게 변환해야해서여~~방법좀~~^^;
emoticon_096 PDF 변환기가 맥용 PDF인베더나.. 윈도우즈용 PDF게이트등 PDF변환솔루션은 복사 사용이 불가능합니다.
복사방지 하드웨어락키가 있거든요.
그리고 프로그램 설치시에 정품인증코드를 입력하고 설치를 해야 하고요..
쿼크 파일 작업시 변환서체(볼드체, 이탤릭체 등)을 사용하거나..CID서체들(아시아 서체, 윤국민서체 등)을 사용시에 포토샵에서 eps파일 오류가 납니다.
이런경우가 아니라면..새로 포토샵설치프로그램으로 사용자설치로 재설치를 해보세요.
pdf변환기라는것이 PDF 만드는 아크로벳 디스틸러등을 말씀하시는건가요?
