외장하드
외장하드
겨울사랑 5 4,450
컴퓨터는 G4,  OS는 9.2
조립식 외장하드 말구 하드와 케이스가 같이있는 걸루 추천해주세요.
씨게이트 이런것말구 엘지, 삼성 등등 이런 제품으로요.
번거롭게 해서 죄송합니다.
엘지나 삼성등 국산제품으로 나오는 완제품 외장하드는 주로 USB2.0이나 사타 방식이다 보니 G4기종(OS9.2)에서는 USB1.1밖에 지원이 안되므로 데이타전송속도가 매우 느립니다. 따라서 사용하기가 매우 불편합니다. 그래서 맥용 외장하드는 1394(파이어와이어)방식을 케이스와 하드를 별도로 구입해서 조립하여 대부분 사용하고 있습니다. 따라서 외장케이스는 새로텍에서 나오는 1394/USB 겸용인 콤보로 구입하시고, 내장하드로는 WD나 시게이트로 구입을해서 사용하심이 좋습니다.
참고로 포맷이 NTFS로 되어 있으면 PC에서만 읽고 쓰기가 가능하고요.
맥에서는 읽기만 가능합니다.(맥에서는 외장에 쓰기가 안됩니다.)
반대로 맥용 확장(HFS+) 또는 표준 포맷(HFS)으로 되어 있으면 맥에서만 사용이 됩니다.
PC에서는 인식이 안됩니다.
PC와 맥 같이 사용하기 위해서는 FAT32로 포맷을 해야 됩니다.
단.FAT32로 포맷을 하시면 몇가지 문제가 있습니다.
1.쿽데이타등은 압축을 안하고 담으면 파일 속성이 변해서 데이타 오픈이 안됩니다.
매번 압축을 해서 저장을 해야 되는 불편함을 감수하셔야 됩니다.
2.포맷이 잘 깨집니다.(마운트가 안되고 초기화 메세지가 나올수 있습니다.)
3.외장에 복사 속도가 좀 느립니다.
4.4GB 이상은 한번에 복사가 안됩니다.(4GB까지는 가능합니다.)
5.데이타 용량이 늘어나서 외장에 저장 됩니다.(포맷방식이 조밀하지 않습니다.)
다시 말씀드려서 G4에서는 USB 2.0 이 지원 안되고 1.1로 작동이 되기 때문에 말씀하신 외장은 USB포트만 있는 외장케이스라 G4에서 아주아주 느려서 사용이 어렵습니다.
그래서 파이어와이어 포트로 연결해야 조금더 속도가 빠르고 안정성이 좋습니다.
G4에는 USB 포트 말고 그옆에 파이어와이어(IEEE1394)포트가 있습니다.
이포트에 외장을 연결하면 속도가 빠르기 때문에 G4에서는 이방식으로 사용을 권장하는 겁니다.
그러나 그렇게 사용하시려면 외장에 USB포트말고 위에서 말한 파이어와이어 포트도 같이 있는 콤보케이스에 외장을 구입해서 파이어와이어로 연결을 해야 빠르다는 겁니다.
일반적으로 같은 외장을 G4 데스크탑 제품에 USB로 외장을 꽂고 1GB를 복사하면 평균적으로 25~30분 이상 걸립니다.
그러나 파이어와이어(IEEE1394)로 연결하면 1GB 복사하는데 1~3분안에 끝납니다.(G4/1.25싱글등에서는 1분이면 됩니다.)
새로텍외장케이스는 3.5"인경우에는 W-31UF 2.5"인경우에는 254UF2로 하시면 좋습니다.
U-USB,F-파이어와이어(IEEE1394)를 말하는 겁니다.
하드는 용량에 따라 하시면 됩니다.
하드와 케이스가 붙어 있는 완제품은 USB 방식만 있기 때문에 조립을 해야 된다고 말씀드리는 겁니다.
G4에서 USB 2.0이 지원 안되기 때문에 일반적인 USB로 연결되는 외장은 G4에서 1.1에 속도로 작동이 됩니다.
그래서 아주아주 느림니다.
USB메모리와 복사속도가 같습니다.
그렇기 때문에 G4에서는 파이어와이어(IEEE1394)포트도 있는 콤보케이스로 하셔야 되는데 이런케이스를 사용하는 완제품 외장이 없습니다.
그러다보니 어쩔수 없이 외장케이스를 따로 구매하고 하드를 구매해서 조립을 해서 사용하는 겁니다.
외장케이스는 새로텍이 유명하고요.
하드는 시게이트나 웨스털디지탈 하드정도면 무난 합니다.
emoticon_096 씨게이트와 새로텍제품을 제외하면..거의 MacOS9에서 빠른 속도로 사용할수 있는 외장하드가 없습니다.
이유는 MacOS9에서 고속으로 작동을 하려면 1394포트가 있어야 하는데..삼성등 다른 브랜드 제품들은 대다수 USB 2.0이나 eSATA 포트만 가지고 나오거든요..
USB포트가 있는 외장으로 MacOS9 에 연결하면 엄청나게 느립니다.
현재 1394포트가 있는 외장하드는 새로텍과 씨게이트 정도 뿐입니다.
참고로, 전에 라씨제품이 있었는데..지금도 나오는지는 미지수네요.
