폭탄이 떴는데 Address error라고 !!
한주연 3 5,661
G4를 쓰는데 작업실에서 집으로 옮겨서 세팅했는데...
폭탄과 함께 어드래스 에러라고 뜹니다.
자주옮겨다녀도 이런 경우는 처음입니다.
하드 바꾼지 얼마되지도 않는데ㅜㅜ
확장자끄고 다시 재시동해도 똑같아요.
어떻게 해야 하나요?
예전 바이러스(바이렉스로 잡는 바이러스)가 한글시스템안에 system폴더에 걸려도 어드레스 에러 폭탄이 나옵니다.
물론 해당 바이러스는 최근에는 보기가 어려운 바이러스고요.
OS 8를 사용할때 유행하던 바이러스 입니다.
특이 부팅시 아래 확장파일이 뜨다가 맨 마지막쯤에서 뜬다면 거의 90% 이상 이문제 입니다.
이런경우 바이렉스로 바이러스 치료를 해도 system 파일은 이미 깨진상태라 해당파일만 교체를 하거나 한글시스템을 재설치 해야 됩니다.
만약 바이러스가 맞다면 시스템을 재설치 해도 다시 재부팅하면 똑같이 부팅이 안되고 system파일만 교체를 해도 다시 재부팅하면 마찬가지가 됩니다.
그래서 바이러스 치료후 한글시스템을 재설치 하거나 system파일만 교체해야 됩니다.
그외에 다른 문제가 있을수도 있지만 위에서 말한것과 같이 한글시스템을 재설치 했는데도 몇번 재시동후에 똑같이 된다면 구형 바이러스 문제 입니다.
물론 한글시스템 재설치후에 문제가 없다면 확장파일에 문제로 그럴수도 있고요.
바이러스 치료는 외장이나 OS 9시디에 바이렉스 프로그램을 셋팅해 놓고 외장이나 시디로 부팅을 해서 하드를 치료해야 됩니다.
바이렉스가 없다면 Disinfectant 라는 프로그램으로 치료를 해도 됩니다.
http://www.tomatomac.com/?doc=bbs/gnuboard.php&bo_table=mac_souce_program&sselect=wr_subject%7Cwr_content&stext=Disinfectant&soperator=0&page=1&wr_id=99
일단 전원케이블 제거후 내장메모리를 모두뺐다가 한개씩 꽂아서 테스트해보세요.또한 주변장치(USB허브등..)도 있으면 모두 제거후 기본상태에서도 테스트 해보시구요..마지막으로 안되면 재부팅과 동시에 커멘드/옵션/P/R키를 계속누르고 있으면 또한번 재부팅이 됩니다. 그런후 정상부팅 되는지 확인해보세요..
