급급급-쿽에서 EPS로 저장했는데 포토샵에서 글씨가 깨져요
김병철
그래픽
2008.11.05 04:06
안녕하세요.
저는 뉴질랜드에서 한국 신문을 작업하는 사람입니다.
이곳에는 한글 출력이 안되기 때문에 쿽에서 작업후 eps로 저장해서
포토샵에서 불러와 그림 파일(pdf)로 출력을 합니다.
그런데 갑자기 다른 서체는 모두 변환이 되는데 윤고딕, 윤명조 외 윤서체 몇가지가 깨져서 변환이 됩니다.
본문 서체 및 주 서체가 윤체거든요.
내일이 마감인데 너무너무 급합니다.
한글시스템-응용프로그램지원-Adobe 안에 cmaps도 있고 다른 시스템에서
교체도 했는데도 안됩니다. ㅠㅠ
고수님들이 빠른답변 기다립니다.
설치후에 재시동하지 않아도 됩니다.
한글시스템을 새로 인스톨 하시면 아래에 내용이 한글시스템안에 없어서 포토샵에서 한글이 안쳐지고 EPS 모두 깨집니다.
cmaps-포토샵에서 한글 타이핑 지원
위 내용은 한글시스템안에 응용프로그램지원안에 복사가 됩니다.
